Gestione ventilconvettore (chiamato anche fancoil o fan-coil)
dalrmi
giovedì 1 ottobre 2020, 13:51
Ciao, come da oggetto sarebbe possibile secondo voi mettere uno Shelly 1 (o PM x carichi + elevati) a monte del termostato montato a bordo del ventilconvettore per gestire accensione/spegnimento ?
Ovviamente deve rimanere la gestione manuale direttamente dal termostato x accensione/spegnimento.
giovedì 1 ottobre 2020, 20:04
Io fossi in te metterei lo shelly a valle del termostatato e il termostato lo metto a comandare l’ingresso dello shelly.
dalrmi
venerdì 2 ottobre 2020, 10:14
Ciao, termostatato é differente da termostato ?
Perchè dici di mettere lo Shelly a valle ?
venerdì 2 ottobre 2020, 17:49
Per il termostatato è un errore di battitura.
Ti dico di metterlo a valle perché così da remoto hai la possibilità di accendere e spegnere anche se il termostato dice il contrario, se lo metti a monte se il termostato è open non potrai mai accendere il fancoil.
A mio avviso come ti ho detto io ottieni il tuo desiderata più qualche funzione in più.
ecniv59
sabato 3 ottobre 2020, 12:22
Se leggi il mio post, seguendo i consigli di Mala tutto funziona. Ovvio che devi mettere prima il termostato e poi lo shelly altrimenti il termostato ti impedisce di azionare da remoto.
dalrmi
sabato 3 ottobre 2020, 13:40
@ecnvi59: quale post ?
Quando scrivete di mettere lo Shelly a valle del termostato montato a bordo del fancoil presumo pertanto che lo Shelly attiva (mette a ON) il termostato e quindi il fancoil funziona in relazione alla temperatura e velocità delle ventole impostate sul termostato, corretto ?
Quindi anche se sul termostato ho una levetta ON/OFF ed ho OFF il termostato si accende dietro attivazione dello Shelly, giusto ? In questo caso devo per forza di cose spegnere ancora tramite lo Shelly, yes ?
Non avete uno schema di collegamento ?
Grazie mille.
sabato 3 ottobre 2020, 15:58
Intendiamo esattamente il contrario, sarà lo shelly a comandare l’accensione del fan, il termostato va a comandare lo shelly.
Lo schema è quello di un interruttore che accendere la luce, al posto della lampadina hai il fan e al posto dell’interruttore hai il termostato.
ecniv59
domenica 4 ottobre 2020, 15:02
Ho fatto un semplice schemino per tua utilità. Ora fatti uno specchietto con le varie situazioni e vedrai come funziona.
<img src="https://i.ibb.co/4NRQWTR/schema.jpg" alt="schema" border="0"></a>
dalrmi
domenica 4 ottobre 2020, 15:14
Grazie mille, lo faccio vedere all’elettricista.
Ciao.
Rgira
domenica 30 giugno 2024, 20:15
A valle o a monte .... perché non fate il lavoro che sapete fare ??? Non di certo nel campo elettrico ...a monte o a valle in questo caso non cambia proprio nulla.
