Buongiorno a tutti, ho una postazione interna del citofono in appartamento indipendente dall'impianto citofonico condominiale. volevo capire se esiste un modo di collegare un relè al pulsante apriporta del mio citofono che chiuda il contatto dell'apriporta della serratura elettrica. ho già realizzato l'apertura della serratura elettrica mettendo in parallelo al pulsante apriporta uno shelly 1 usando i contatti IO puliti, ora mi servirebbe un contatto pulito collegato al mio posto interno citofono da trasmettere allo shelly 1 che chiude il contatto della serratura.
eventualmente se esistesse una soluzione non shelly con 1 o 2 relè con contatti puliti è comunque percorribile perchè ho la possibilità di alimentare entrambi.
Da contatto pulito a contatto pulito
si tratta di eseguire un ponte wifi attraverso lo shelly da un contatto pulito che riceverebbe il consenso a un contatto pulito da chiudere per aprire la serratura, non mi importa della chiusura che avverrebbe a mano.
semplificando: quando chiudo un contatto pulito su un dispositivo, deve chiudersi anche sull'altro dispositivo, e non esiste un collegamento fisico tra i 2 contatti (eventualmente si potrebbe portare una coppia di fili ma cmq suppongo sia necessario un relè.
spero di aver chiarito i dubbi e che sia possibile una soluzione
